38****@qq.com 2011-07-19 10:07:34 | 四川省 其他專業(yè) | 9760查看 3回答
鋼筋殘值的計算問題
各位老師好,我是這行新人,想請教下,謝謝! 問題描述:由于地下室頂板要新增加?xùn)|西,就必須撤除一部分已建好的梁鋼筋,板鋼筋,梁模板,板模板。 撤除了這些東西肯定還會有剩余的價值,比如箍筋的利益率會很大。 我就想請教下我改怎么具體的把部分殘余的價值算出來,(不一定用軟件,手算最好哈)小弟謝謝各位師傅了!
已采納模板本身有攤消的,拆下來可二次利用,不用給他們費用。鋼筋按圖紙計算重量,按市場廢鐵的價值計算造價,扣除他們費用。不過要給他們拆除的人工費。如果他們拆除后的鋼筋可二次利用且不影響質(zhì)量。也不要計較這些讓他們占些便宜吧,模板你還沒給他們費用呢。哈哈
2011-07-19 10:13:52
1、這要看拆除下來的鋼筋利用價值究竟有多大、由于設(shè)計變更產(chǎn)生的這些返工爭叫起來起來還真的有些扯皮。 2、遇到這些事情的時候、如果爭議太大、可以建議將返工拆除下來的模板、鋼筋材料統(tǒng)統(tǒng)交由業(yè)主處理,施工單位按照定額計算返工位置的工程量。 3、如果雙方都能讓步、最好的辦法就是返工部分按照定額計取、同時扣除鋼筋材料市場價格的60-70%用作廢品處理和二次整改使用。
2011-07-19 10:42:58
殘值不能利用鋼筋重量的除以總重就是殘值率
2011-07-19 10:13:19
