孩兒她爹 2011-07-19 10:00:58 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 583查看 1回答
在線提問GBQ3.
GBQ3.0模式下,當點擊左側整個項目下的分部后,再點擊計價程序,在費用表中匯總的是每個分部的工程造價;點擊整個項目后,再點擊計價程序,在費用表中匯總的是整個項目的工程造價,看起來很直觀; 而在GBQ4.0模式下,點擊左側整個項目下的分部后,再點擊費用匯總,在費用表中匯總的還是整個項目的工程造價,請問怎么能實現GBQ3.0那樣的模式?謝謝 3.0和4.0截圖如下:
已采納在GBQ4.0中通過【局部匯總】功能可以實現。 1.在預算書界面,找到【局部匯總】一列; 2.選擇要單獨查看費用的分部,勾選; 3.切換到費用匯總就可以看到這個分部的造價了。
2011-07-19 12:47:08
