肥豬兒 2011-07-19 09:47:23 | 四川省 其他專業(yè) | 2455查看 5回答
BV-3*25 1*16應(yīng)該怎么計算工程量呢
BV(4*25+1*16)SC60-SCE,請問這個是什么意思,我做預(yù)算該如何計算工程量呢?請給我指導(dǎo),謝謝
已采納BV是銅芯電線,4*25+1*16是4根25mm2和一根16mm2的,要分別計算25mm2和16mm2,按延長米計算。分別列清單分別套定額;SC60是穿DN60焊接鋼管,SCE是指沿天棚鋼索布設(shè)。
2011-07-19 10:04:16
BV(4*25+1*16) SC60-SCE所表示的意思是:銅芯塑料絕緣導(dǎo)線4根截面積25mm2的和1根16mm2的,共5根銅芯電線穿管敷設(shè)在DN60的焊接鋼管內(nèi),沿天棚鋼索布設(shè)。具體計算工程量按以下進行: 1、計算出1根BV25mm2銅芯電線的單根長度再乘以4就計算出來25mm2導(dǎo)線的工程量(米)。 2、計算BV16mm2銅芯導(dǎo)線的單根長度,就算出了16mm2導(dǎo)線的工程量(米)。 3、計算DN60鋼管的工程量長度。
2011-07-19 11:57:28
BV塑鋼線,4*25是4根25平方mm,1*16是一根16mm,SC60是DN60焊接鋼管SCE是指沿天棚鋼索布設(shè)。
2011-07-19 09:55:11
你這個標(biāo)示符號給的有問題,你這個應(yīng)該屬于電纜,不是電線,前面的BV指銅芯電線,根據(jù)后面的4*25+1*16表面這是電纜。SC60鋼管敷設(shè)公稱直徑60,分別計算電纜的長度和鋼管的長度即可。
2011-07-19 09:57:29
BV是銅芯電線,4*25+1*16是4根25mm2和一根16mm2的,要分別計算25mm2和16mm2,按延長米計算,套相應(yīng)定額就可以了。
2011-07-19 10:30:48
