長毛 2011-07-19 08:59:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 4回答
GGJ2009工程設(shè)置-計算設(shè)置-箍筋公式4支箍(I型)縱筋數(shù)量最大是7根,如何增加縱筋數(shù)量。
問題補充:基礎(chǔ)梁或承臺梁式配筋用4支箍(I型),縱筋數(shù)量多于7根,內(nèi)箍筋計算錯誤,不知如何設(shè)置。
屬性中自己編輯
2011-07-19 09:02:39
你說的很對,四支箍的最大范圍是7根鋼筋,如果大于7根筋,中間的內(nèi)箍尺寸就有變化
2011-07-19 09:10:02
在屬性里面設(shè)置好了
2011-07-19 09:00:49
您好,在軟件里面默認的是縱筋是7根,如果縱筋超過7根,柱子處理的話,采用截面編輯來處理。如果像你說的梁這類的構(gòu)件的話,先定義好繪制,匯總計算后,點擊編輯鋼筋,手動修改內(nèi)箍的計算公式,點擊菜單列表中的構(gòu)件——鎖定。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續(xù)提問。
2011-07-21 15:03:24
