紅燒肉 2011-07-19 06:09:25 | 山東省 其他專業(yè) | 1453查看 2回答
基礎(chǔ)加側(cè)腋
我是一個新手,圖集04G101-3中,第31頁介紹了各種基礎(chǔ)主梁和柱節(jié)點加側(cè)腋的構(gòu)造,這個圖很抽象,我想問的是:如何計算側(cè)腋的鋼筋長度,鋼筋是如何排列,是不是在底部和頂部又是如何錨固的。。。謝謝最好有圖示
已采納圖集04G101-3中,第31頁介紹了各種基礎(chǔ)主梁和柱節(jié)點加側(cè)腋的構(gòu)造,這個圖很抽象,問的是:如何計算側(cè)腋的鋼筋長度,側(cè)腋的水平鋼筋長度需要根據(jù)圖紙中的基礎(chǔ)梁寬度計算;鋼筋是如何排列,是不是在底部和頂部又是如何錨固的,水平鋼筋不小于12的鋼筋,間距同柱箍筋間距(尺寸是按基礎(chǔ)梁高度/間距=數(shù)量),A8-200的是垂直筋,鋼筋長度就是基礎(chǔ)梁高度-保護層,軟件中在單構(gòu)件輸入。
2011-07-19 06:35:33
不需要管鋼筋是如何排列,在底部和頂部又是如何錨固的。只要在原位標(biāo)注離輸入就行了。
2011-07-19 06:17:43
