wzt 2011-07-18 23:53:58 | 山西省 其他專業(yè) | 9735查看 1回答
仿古建筑中什么是大連檐?瓦口?掛檐板?博脊板?
仿古建筑中什么是大連檐?瓦口?掛檐板?博脊板?該怎么計算?
已采納1.大連檐:是釘在飛檐椽上的橫木,是聯(lián)檐口所有檐椽作用的,斷面為直角梯形,長按通面闊,高同檐椽徑,寬為1.1-1.2檐椽徑.亦稱“檐板”。 2.瓦口:明、清建筑中置于大連檐之上,上邊緣隨底瓦鋸出凹弧,用以墊托檐頭瓦件的通長木板。此構(gòu)件是由宋燕頜板演變而來的。 3.掛檐板:①古建筑平屋頂檐頭磚檐下起遮擋作用的木板。②現(xiàn)代建筑的封檐板亦稱掛檐板。 4.博脊板:重檐建筑中,于上檐金柱間承椽枋之上的木板,長按圍脊部位周長,高按琉璃瓦尺寸,厚按高度的1/10。 以上內(nèi)容均來自百科。如果是做工程遇到此類問題,可以與甲方溝通,此構(gòu)件一般為預(yù)制成品,直接采購。如是學(xué)習(xí)中遇到此類問題,大可不必深究,只做了解即可。
2011-07-19 07:21:10
