好大的灰機 2011-07-18 22:30:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 982查看 5回答
請問這個怎么分主梁和次梁 區分錯了會不會影響次梁加筋
已采納主梁為KL和次梁為L 如果是自動生成吊筋會影響次梁加筋,如果在原位標注里輸的則不會, 但是影響錨固和搭接!!
2011-07-18 22:33:56
你看薩,如果一根梁2頭都搭在剪力墻上的就是主梁,除了這個其它都是次梁.當然還要結合梁的命名及標注來判斷.
2011-07-19 21:34:39
這個怎么分主梁和次梁 區分錯了會不會影響次梁加筋? 很好區分的,一般主梁的截面比較大,還有就是有紅色加筋的是主梁,沒有的是次梁。區分錯了是會影響加筋的量的。
2011-07-18 22:34:18
框架梁就是主梁,一般梁就是非框架梁。區別錯不僅對加筋有影響還對梁的鋼筋量影響很大。
2011-07-19 08:19:35
你這個圖紙已經標注主梁和次梁了,只是豎向的梁我們沒看見標注
2011-07-19 09:42:25
