lishiqi 2011-07-18 22:16:36 | 廣東省 其他專業(yè) | 1091查看 3回答
墊層的套價問題啊
問一個專業(yè)做法的問題,基礎(chǔ)底部有墊層,首層的地面下也有墊層,請問地面下那個墊層單獨套清單定額呢?還是直接定額套在地面的裝飾清單下?我不是說細石混凝土哦。請問怎么做規(guī)范一點?
已采納直接定額套在地面的裝飾清單下;
2011-07-18 22:17:29
這都不影響計算,分開套,或者合某項清單中套價均可,因為清單項中有個“其它”是目的就是給予清單外的定額子目套價的。
2011-07-18 22:19:20
基礎(chǔ)底部有墊層,首層的地面下也有墊層,直接定額套在地面的裝飾清單下.
2011-07-18 22:31:23
