ltx1204 2011-07-18 20:12:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1286查看 4回答
斜板體積計算
矩形斜板,三個角點標高相同(例如3.6m),余下一個角點標高比其他三點標高低(例如3m),不是分成兩個三角形調整的斜板,以3.6m三個角點的兩個邊為基線向3m點放坡下去,此類型板軟件能否計算,如不能如何準確計量
已采納這種板軟件完全能計算。只要你畫對了。 三點定義斜板,,還有坡度系數定義斜板。
2011-07-18 20:15:36
設置屋脊線處理。
2011-07-18 20:16:39
能,軟件會自動計算正確。
2011-07-18 20:57:38
先將板分割成兩個三角形的板,然后將帶3米點的板用三點定義斜板調整為斜板,軟件會自動計算的。
2011-07-19 08:02:10
