  • 有關于定額中對基礎土方回填的問題
    因為定額中基礎土方開挖中考慮了放坡和工作面,那么清單中的綜合單價也對這、部分考慮過了,在基礎土方回填時,有沒有考慮到放坡和工作面這部分的回填工程量呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算清單工程量時不考慮放坡及工作面的土方量,組價時要考慮要計算(還要計坡道土方量)。 如果采用的是清單計價方式,基礎土方回填在組價時應該已考慮放坡及工作面的土方量。 基礎以下土方回填應該區分為基礎土方回填和房心回填。 A、基礎土方回填:是建筑物室外地坪以下室內、外回填土方量??捎猛练介_挖量減去室外地坪以下基礎埋設所有構件的體積(包括基礎地基的素土、灰土墊層體積)。 B、房心回填:就是室外地坪到室內地坪間的厚度減去地面做法厚度之間(建筑物內)的回填土,可用S凈*高度計算工,注意必須減去一層地面及其灰土墊層厚(灰土墊層包含在清單項內)。
    2011-07-19 09:44:36
  • 清單時不考慮,組價時要考慮
    2011-07-18 20:04:33
  • 要考慮放坡和工作面的工程量的。
    2011-07-18 19:58:28
  • 這部分要考慮,在套的定額子目里考慮。 礎回填土方定額的工程量就等于基礎開挖工程量-基礎下埋構件工程量
    2011-07-18 19:59:12
  • 投標時的清單挖土和回填土工程量你可以不管、你只管按照定額計算規則計算挖土和回填土工程量就可以了。
    2011-07-18 20:04:03
主站蜘蛛池模板: 永康市| 磴口县| 彩票| 鄂托克前旗| 公主岭市| 横山县| 监利县| 广平县| 磐安县| 卢湾区| 德州市| 襄樊市| 澄迈县| 永善县| 神木县| 新乡县| 珠海市| 上思县| 名山县| 新龙县| 徐闻县| 乳山市| 方城县| 佳木斯市| 鹰潭市| 麻栗坡县| 神木县| 南靖县| 静安区| 米易县| 满城县| 潞西市| 北流市| 温泉县| 泰兴市| 乌海市| 哈巴河县| 称多县| 张家界市| 榆树市| 景泰县|
