紅梅傲雪 2011-07-18 18:32:41 | 山東省 其他專業 | 1680查看 4回答
異形挑檐的欄板
異形挑檐的欄板,工程量怎樣出?量表界面只有欄板的線性長度,沒有欄板的體積,而且,計算挑檐的體積是根據異形計算的,包括了欄板的量,怎樣套項拆分?問題補充:因為是異性的,既包括挑檐,又包括欄板,就像新特性視屏學習的圖形,如果就那樣定義繪圖,怎么可以分出欄板和挑檐
建議你用異形欄板來畫。
2011-07-18 18:34:02
異形挑檐的欄板,工程量表達式中有體積這個量,直接選擇就可以了,模板套欄板的模板。
2011-07-18 18:50:45
欄板的體積以及模板面積都是可以計算出來的,通過套定額。
2011-07-19 08:19:50
先根據設計圖中欄板的截面尺寸定義異型欄板,再布置到圖形中,軟件就會自動計算出欄板的體積和模板面積。
2011-07-19 08:20:25
