孤獨鍵 2011-07-18 17:13:31 | 山東省 安裝 | 11416查看 2回答
甲供材采保費的計取
山東地區水電安裝工程中的甲供設備材料,在結算時施工單位如何計取采保費? 網上有人回答說施工單位可計取1%或1.5%的保管費,還有說要看合同約定。我想請問一下各位,關于甲供材料的采保費在定額中有無明確規定,是按比例計取還是在合同中約定?如果合同中未涉及到(合同簽訂是未明確有甲供材料,在施工過程中,部分材料歸為甲供)甲供材取費問題,在結算時直接增加甲供材采保費的話,審計單位是否予以承認?有無法律規定約束?
已采納采購保管費是固定費率2.5%,分攤費用標準根據甲方供材形式而不同。①建設單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,施工單位隨用隨領,采購及保管費全部歸建設單位。②建設單位采購、付款,供應至施工現場,交由施工單位保管,建設單位計取采夠及保管費的40%,施工單位計取60%。③施工單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,采購及保管費全部歸施工單位。 做簽證解決
2011-07-19 14:48:16
這個應該是按著合同約定的 沒有的應該是不給的 是的
2011-07-18 19:56:41
