realfox@126.com 2011-07-18 17:09:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 329查看 15回答
怎么處理?
我從-1層把柱倒至1層,柱子變了,刪掉原位柱子再畫時顯示兩柱不能重復布置,畫不上去,怎么辦?
(15)
已采納點擊屬性,看柱子標高,調整標高,出現這種問題一定是-1層柱子頂標高的問題。
2011-07-18 17:58:47
檢查-1層的柱頂標高是否高于地下室的頂標高,而1層柱子的底標高又是軟件默認的層底標高,上下柱形成了重疊部位而繪制不上去。
2011-07-18 17:13:42
修改兩層上下柱標高,避免重疊,就繪制不上去。
2011-07-18 17:49:40
你設置的框架柱標高沒改!? 1層框架柱的 標高應該是 層底標高-層定標高
2011-07-18 18:49:32
可以在三維中查看柱子,選擇全部樓層,看柱子的布置情況,然后再冊除不用的柱子或調整標高,再重新畫。
2011-07-18 17:25:48
【批量選擇】--選擇柱子名稱--確定--右鍵--刪除。 這是再畫就好了。
2011-07-18 17:10:55
刪除構件后,重新再到;在一個就看標高設置有無問題?地下室的標高不能和標準層有重疊部分。
2011-07-19 11:20:28
我從-1層把柱倒至1層,柱子變了,刪掉原位柱子再畫時顯示兩柱不能重復布置,畫不上去,怎么辦? 刪掉重畫,檢查標高是否正確。
2011-07-19 14:39:06
1、定義-1層的柱子時,你可能根據圖紙輸入了一個絕對標高,這時將1層柱子的底標高改為-1層的頂標高值。 2、刪除構件時沒有刪除干凈,你點擊 構件-----批量選擇----柱-----刪除
2011-07-19 15:38:48
不能重復布置,就是上下柱不能重疊布置,調整一下柱標高就可以了。
2011-07-19 09:27:00
查看標高設置是否正確。
2011-07-19 09:26:24
1、檢查是否在構建顯示里面關掉了柱構件? 2、圖形繪制界面選擇需要刪除的柱子、然后刪除。 3、重新定義柱子屬性并布置柱構件圖元
2011-07-19 09:53:26
LZ是用柱表的方式定義柱的還是單獨手工定義柱的?如果是柱表方式繪制的應檢查柱表數據是否有誤,單獨手工定義柱的檢查柱標高
2011-07-20 14:59:20
你畫-1層的時候柱子標高設置估計有問題
2011-07-21 16:03:55
因為你開始布置了,你先刪除原來的那個,在倒過去
2011-07-24 21:16:33
