  • 圖紙上怎么區分剪力墻和砌體墻
    在圖紙上怎么區分剪力墻和砌體墻 在什么結構圖里 或者結構說明里 那些都是空說 我要一張圖看看 截個圖 讓我看看 給我講解下
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,剪力墻是砼澆筑而成,在結構圖里。砌體墻磚砌而成,在建筑圖里。我們拿到圖紙一般前面是圖號是結構圖,靠后面些是建筑圖,建筑圖里會包含門窗的圖示。
    2011-07-18 17:22:03
  • 剪力墻在結構圖里,砌體墻在建筑圖里.
    2011-07-18 17:58:07
  • 剪力墻在結構圖里,建施圖里都畫得有, 剪力墻除有標注外還加深了墻體顏色.
    2011-07-18 18:37:57
  • 剪力墻和砌體墻在圖紙里一般是有標注的,再有就是顏色不一樣的。
    2011-07-18 19:43:34
  • 好好看看定額吧
    2011-07-18 17:08:13
  • 還是看圖的基礎不扎實,建議再好好學學建筑識圖吧
    2011-07-19 11:04:16
  • 剪力墻一般是由混凝土和鋼筋構成,砌體由砌塊組成,沒有相關鋼筋信息
    2011-07-19 12:46:38
  • 你火氣很大啊,不利于學習啊,明明就是嘛,剪力墻在結構圖里,有明確的標注,剪力墻平面布置圖,砌體墻,在建筑圖里,除剪力墻外的墻都是,哎,你要是分不清楚什么是結構圖和建筑圖,那么你就該先去下點視頻看看。
    2011-07-18 17:07:03
  • 1剪力墻在結構圖紙里面,并且有配筋,砌體墻在建筑圖里面,沒有配筋。 2:二者的區別在于結構圖里不會有砌體墻,建施圖里有剪力墻。 3:如果窗臺以下部分你搞不清楚是啥,你可以看看該處的連梁上平標高,如果上平標高是和窗臺標高一致,則該處為剪力墻,如果標高低于窗臺標高,那么所低處部分為砌體。 祝你成功。
    2011-07-19 07:02:07
  • 剪力墻在結構或建筑圖中表的顏色都是深藍色。砌體都是白色。提示您看建筑工程總說明中一般都有圖示解釋。還有的在標準單元大樣中說的比較清楚。
    2011-07-19 08:22:14
  • 不知道你在學校怎么學的?還那么說不看什么說明。 對與框剪結構的圖紙剪力墻一般在結構圖中繪制的有,邊線與柱子是同樣的線。砌體墻一般繪在建筑圖中,與門窗相連的。 如果是框架結構,砌體墻就只用在建筑圖中找了。 如果是磚混結構,圖中只要是墻的地方都是砌體墻,但里面的墻也有抗剪的。
    2011-07-19 08:51:00
  • 剪力墻在結構或建筑圖中表的顏色都是深藍色實體的有陰影。砌體都是白色,無陰影 如圖所示:
    剪力墻
    2011-07-19 08:59:35
  • 你要先看圖紙說明里邊,你畫的這棟樓是框架結構還是框架剪力墻結構,如果是框架結構一般就是畫柱子,一個大框,需要畫墻的話一般就是砌體墻了,如果是框架剪力墻結構的,那就需要在畫結構圖的時候畫剪力墻,建筑圖的時候畫砌體墻,一般住宅都是框架剪力墻結構,商業啦一些的框架結構多一點。
    2020-07-15 10:57:21
  • 請教別人問題也不謙卑 快回家睡覺去吧
    2022-08-01 00:53:17
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 武川县| 游戏| 麻城市| 大港区| 怀化市| 吴江市| 乌鲁木齐市| 浦县| 米泉市| 北宁市| 旌德县| 宜都市| 普洱| 富蕴县| 教育| 昌平区| 新和县| 正安县| 清苑县| 昌图县| 新绛县| 博客| 临潭县| 昭觉县| 婺源县| 枣强县| 阿勒泰市| 荣成市| 崇礼县| 陆良县| 辉县市| 通州区| 肥城市| 库尔勒市| 定安县| 营口市| 芦山县| 湖州市| 沙雅县| 伊金霍洛旗| 阜新市|
