ddddd 2011-07-18 16:37:07 | 浙江省 其他專業(yè) | 2147查看 4回答
外墻的線條怎么計(jì)算
手算外墻線條時(shí)、怎么確定長(zhǎng)度呢、是按墻外邊線還是墻中心線問題補(bǔ)充:混凝土線條
已采納是按墻中心線算,即L中—L中。
2011-07-19 14:47:11
手算外墻線條時(shí)、怎么確定長(zhǎng)度呢、是按墻外邊線還是墻中心線。應(yīng)該按線條的中心線,乘以截面面積(這是砼線條的算法)。如果是成品線條,區(qū)分不同規(guī)格的線條,按線條的中心線計(jì)算。
2011-07-18 16:41:04
按照外墻外邊線。
2011-07-18 16:37:54
按延長(zhǎng)米計(jì)算
2011-07-18 16:38:24
