xyy0806 2011-07-18 16:32:39 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1460查看 2回答
廣東定額,衛(wèi)生間涂膜防水應(yīng)套哪幾項定額子目?
項目特征描述:1、15厚1:2.5水泥砂漿找平;2、2厚JS防水涂料;3、15厚1:2.5水泥砂漿保護層。 我的做法:1、A9-1樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或硬基層上20mm; 2、A7-152聚氨酯2厚<換> 3、A9-11水泥砂漿整體面層 樓地面20mm 清單量=2=3定額量 中介做法:1、A7-152聚氨酯2厚<換> 2、A9-1樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或硬基層上20mm 3、A10-1底層抹灰 各種墻面15mm 4、A9-11水泥砂漿整體面層 樓地面20mm 5、A10-1底層抹灰 各種墻面15mm 清單量=2+3=4+5定額工程梁 請問一下,衛(wèi)生間涂膜防水應(yīng)如何分析?為什么?
已采納可以說兩種都是對的 中介做的是包括了立面的工程量的 首先,你得先看看那個工程做法立面的防水高度是多少,如果立面的防水高度超過了500mm就按中介的來,如果沒有超過就按你自己的做法 因為,計算規(guī)則里面有說,如果高度不超過500mm工程量就并入平面 如果超過500mm就按立面算。
2011-07-18 16:43:42
1、A9-1樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或硬基層上20mm+增減子目,調(diào)整為15mm厚 2、A7-152聚氨酯2厚<換> 面積=平面面積+上翻面積 3、A9-1樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或硬基層上20mm+增減子目,調(diào)整為15mm厚
2011-07-18 17:15:39
