sunhaiwangqing 2011-07-18 16:23:09 | 陜西省 其他專業 | 1307查看 6回答
初級造價員證(陜西西安)
陜西西安的初級造價員證需要注冊嗎?怎么辦理?時間限制是多久? 初級造價員證需要年審(審證)嗎?怎么辦理?時間限制是多久? 初級造價員需要繼續教育嗎?每年都需要嗎?還是三年之內參加一次就可以了嗎?這些會影響晉級考試嗎?問題補充:以上問題的回答麻煩盡量詳細一些啦!!!!謝謝。。。
(6)
已采納1、陜西西安的初級造價員證需要注冊嗎?怎么辦理?時間限制是多久? 答:需要報名參加全省組織的造價員統一考試、考試合格后按照你省造價機構規定程序辦理注冊、發放證、章手續。一般從報名考試到證章辦理完成大概不超過8個月。 2、初級造價員證需要年審(審證)嗎?怎么辦理?時間限制是多久? 答:按照中價協【2006】013#文件第四章第18條規定,造價員每三年參加繼續教育的時間原則上不得少于30學時。就是說每三年年審一次、需參加30學時的繼續教育、并參加考試、考試通過后年審程序就算完成了。到時在你造價員證上蓋個年審章、網上備案就行了。 3、初級造價員需要繼續教育嗎?每年都需要嗎?還是三年之內參加一次就可以了嗎?這些會影響晉級考試嗎? 答:三年內達到繼續教育規定的學時為準、你可以在確認屬于繼續教育的背景下參加造價機構舉辦的學習培訓,并達到30學時標準、或者參加造價管理機構舉辦的證章年審統一培訓學習并通過考試就應付過去了。
2011-07-19 10:16:23
造價員 需要辦理注冊 ,繼續教育 一般兩三年 一次 就可以了 具體的事情你可以咨詢你們當地的造價管理部門
2011-07-18 16:31:21
有關造價員的相關信息,每個地方都是不一樣的,具體的事情你可以咨詢你們當地的造價管理部門,他們主要負責這方面的工作的。
2011-07-18 16:27:36
造價員 需要辦理注冊 ,繼續教育 一般兩三年 一次 就可以了;
2011-07-18 16:23:59
陜西西安的初級造價員證需要注冊嗎?怎么辦理?時間限制是多久?有證書就可以了,不需要再單獨注冊了; 初級造價員證需要年審(審證)嗎?怎么辦理?時間限制是多久?初級造價員證需要年審(審證),在造價管理部門,一般2年審一次; 初級造價員需要繼續教育嗎?每年都需要嗎?需要繼續教育,2年一次,繼續教育后辦理年審;這些會影響晉級考試嗎?有年審合格的造價員證才能參加造價師報名考試。
2011-07-19 07:04:37
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
