dumplingf 2011-07-18 16:06:37 | 山東省 其他專業(yè) | 620查看 5回答
關(guān)于樓梯??
樓梯中若是梯板的厚度和休息平臺(tái)的厚度 不一致,那么梯板和休息平臺(tái)是不是分別計(jì)算??若是分別計(jì)算那么休息平臺(tái)和平臺(tái)梁是不是分別套板和梁的定額啊??
已采納不用分開,直接套用樓梯定額就可。
2011-07-18 16:33:27
(1)整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)應(yīng)按樓梯和樓梯平臺(tái)的水平投影面積計(jì)算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內(nèi)。樓梯段間(樓梯井)的空隙寬度在50cm以外者,應(yīng)扣除其面積。伸入墻內(nèi)部分的體積已包括在項(xiàng)目內(nèi)不另計(jì)算。樓梯基礎(chǔ)、室外樓梯的柱以及與地坪相連接的混凝土踏步等,項(xiàng)目內(nèi)均未包括,應(yīng)另行計(jì)算套用相應(yīng)項(xiàng)目。整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯,按每一旋轉(zhuǎn)層的水平投影面積計(jì)算,樓梯與走道板分界以樓梯梁外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓梯水平投影面積內(nèi)。
2011-07-18 16:57:58
不用分別計(jì)算,仍然套樓梯子目,換算砼含量就可以了
2011-07-18 16:10:53
樓梯是按照水平投影面積計(jì)算的,包括休息平臺(tái),樓梯踏步,樓梯梁等。
2011-07-18 16:12:52
樓梯中若是梯板的厚度和休息平臺(tái)的厚度 不一致,那么梯板和休息平臺(tái)是不是分別計(jì)算??若是分別計(jì)算那么休息平臺(tái)和平臺(tái)梁是不是分別套板和梁的定額啊?? 樓梯里面的樓梯梁 休息平臺(tái) 休息平臺(tái)梁都算在樓梯里面
2011-07-18 16:13:14
