caihonglin 2011-07-18 15:36:07 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 3回答
梁里也布置板筋怎么畫
板筋是雙層雙向的,底筋是正常布置的,每個軸線上都有梁,面筋要求整體滿布(22.2m*11.4m),就是說梁里也布置,這種面筋應該怎么畫啊問題補充:梁是寬扁梁,梁厚350,板厚150
已采納如果要達到你的效果就得麻煩一點!分兩次計算!第一次按正常計算出板底筋和面筋的根數和量!第二次把扳的標高修改高于梁后計算出板面筋的量!然后把前后兩次的差自己在編輯鋼筋中輸入就OK!
2011-07-18 15:46:59
其實這種面筋和不是整體滿布的一樣,只不過你需要在構建屬性里面你把相關的數值改變一下而已。
2011-07-18 15:40:38
軟件有梁的部分不會計算的.. 是以支座邊開始50mm起步開始布置的 如果你非要計算 匯總計算后編輯鋼筋,修改下根數,鎖定即可
2011-07-18 15:42:07
