外行來學習 2011-07-18 15:10:46 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 585查看 2回答
多面的 坡屋面 雙層雙向筋 要怎么布置啊?
已采納先定義斜板 ,后布置 鋼筋; 三維顯示的問題,查看一下編輯鋼筋 只要計算的是正確的,就不用去管他好了 ; 可以;
2011-07-18 15:11:19
我想你的意思是同一層有多層板,主要的建議在分層1里面畫,其他板可在分層2、3里面畫。先把主要的板畫好,定義坡度,梁柱平齊板完成后,再在分層畫其他板,要不然梁柱平齊板的時候容易出錯,引起反工
2011-07-18 15:30:15
