  • 閥板基礎(chǔ)中柱下板帶和跨中板帶鋼筋怎樣輸入?
    筏板基礎(chǔ)中柱下板帶和跨中板帶鋼筋怎樣輸入?
    筏板基礎(chǔ)
    問題補(bǔ)充:并且柱下板帶寬度也不一樣,就一個(gè)柱下板帶來講,邊與軸線距離不等。柱下板帶和跨中板帶配筋不一樣的。如在樓層板帶里輸入,則還需重新繪制平板???是否這樣理解??
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:不可以按普通的筏板那樣用雙網(wǎng)雙向的配筋方法來布置筏板主筋,因?yàn)橹习鍘幍牡捉铋g距與跨中板帶處的底筋間距不同,所以就得按柱上板帶和跨中板帶分別布置。 我做過這種配筋方式,也不是有多慢,我的那個(gè)工程柱上板帶還是一段一段的配筋不同,軟件還不可以直接處理,因?yàn)樯喜恐鹘钆浣畈煌瑫r(shí)粗的鋼筋要跨過小的配筋那一跨上去搭接。軟件就處理不了。只能在匯總后的編輯鋼筋里調(diào)整。 可以的,要修改好不同地方的尺寸。
    2011-07-18 16:17:20
  • 答:建議把基礎(chǔ)圖導(dǎo)入鋼筋軟件,板帶還是按板帶定義,布置在筏板上,筏板的主筋按自定義的方式布置,布置后選擇需要調(diào)整長(zhǎng)度的點(diǎn)選在屬性中修改長(zhǎng)度。這樣說的前提是你的筏板筋不貫通板帶,如果貫通板帶,就不用調(diào)整筏板主筋的長(zhǎng)度了。
    2011-07-18 16:49:13
  • 定義筏板受力筋和面筋,雙層雙向布置即可
    2011-07-18 14:44:09
  • 你畫好筏板之后,在基礎(chǔ)板帶中定義相應(yīng)的板帶,按照?qǐng)D紙畫上呀。
    2011-07-18 16:24:15
  • 只能一一布置了。
    2011-07-18 15:46:22
  • 你把所有板厚一樣的板整個(gè)到一塊,只需要布置一次雙向受力筋就可以了
    2011-07-18 16:09:11
主站蜘蛛池模板: 昌吉市| 和林格尔县| 祥云县| 红原县| 休宁县| 肇州县| 甘洛县| 云和县| 黄骅市| 泽库县| 扎赉特旗| 清涧县| 黄平县| 那曲县| 武山县| 长宁区| 南川市| 巫山县| 皮山县| 德格县| 康乐县| 扎兰屯市| 罗源县| 故城县| 澎湖县| 海伦市| 泸水县| 鄂托克前旗| 老河口市| 乐安县| 阜康市| 建昌县| 景宁| 永济市| 峨边| 永州市| 伊金霍洛旗| 铜鼓县| 通海县| 六安市| 阆中市|
