97****@qq.com 2011-07-18 11:47:17 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 543查看 5回答
構件做法的套用問題
2008圖形算量(廣東),新建構件,在哪里能找到“選擇自動套用做法”的指令?
在新建工程的時候需要選擇【工程量表模式】,選擇了這個以后就可以自動套取子目了。
2011-07-18 11:48:44
自動套取它是列上軟件設置的全部,也是需要自己根據實際情況進行選擇的。
2011-07-18 11:51:21
新建工程時,選擇“工程量表模式”即可
2011-07-18 11:54:53
首先,建工程時要選擇工程量表模式,定義構件時在右邊的量表上方有【當前構件自動套用做法】。
2011-07-18 11:52:19
自動套用做法的命令只有在“工程量表“的模式下才會有的功能,如如果你現在已經在純做法模式下繪制了,可以導出為相同的計算規(guī)則,改成量表模式,再打開就可以使用自動套用做法了
2011-07-18 12:09:36
