ydtj 2011-07-18 11:28:45 | 河北省 其他專業 | 1105查看 3回答
地下室穿墻螺栓
1、地下室穿墻螺栓帶止水片的、現場簽證、按您是我遇到的是怎么處理的啊、現場知識啊、2、我是河北的、pvc雨落管安裝、河北標準距地2米是鋼管、套預算定額、是按pvc套項、那2米的調材料價可以嗎?3、剪力墻結構鋼筋、墻體立筋按施工方案中有梯子筋像著種問題怎么設置啊、謝謝了
1、按重量計算,套預埋鐵件; 2、套鋼管底節A7-114、A7-115; 3、在剪力墻屬性的拉筋中設置,參考圖示:
2011-07-18 11:34:46
各地處理方式略有不同,我的處理方法是: 1、按預埋子目套價,這是廣東的規則。 2、分別計算工程量。 3、如果說的是砌體加筋的加筋,還需要布置拉筋,形成梯子狀,這個拉筋在屬性中的“其它鋼筋”中編輯。
2011-07-18 11:34:54
1、地下室穿墻螺栓帶止水片的、現場簽證、按您是我遇到的是怎么處理的啊、現場知識啊、 單獨計算 套用相應的定額項,如果你使用的定額中沒有合適的定額項 可以套用埋件的定額項; 2、我是河北的、pvc雨落管安裝、河北標準距地2米是鋼管、套預算定額、是按pvc套項、那2米的調材料價可以嗎? 應該另外套用鋼管安裝的定額項; 3、剪力墻結構鋼筋、墻體立筋按施工方案中有梯子筋像著種問題怎么設置啊、 在單構件中計算吧;
2011-07-18 11:32:43
