yin2009yan 2011-07-18 10:03:52 | 廣東省 其他專業(yè) | 8448查看 6回答
一二類土可以用于回填嗎?
道路工程中,挖土方類別為一二類土,此類土方可以用于回填嗎?
(6)
已采納道路工程中,挖土方類別為一二類土,此類土方可以用于回填,只要施工時土的干容重達(dá)到設(shè)計要求就行。
2011-07-18 10:09:51
道路工程中,挖土方類別為一二類土,此類土方可以用于回填嗎? 當(dāng)然可以回填。
2011-07-18 10:26:58
沒有什么規(guī)定什么不可以用來回填。
2011-07-18 10:27:45
能達(dá)到設(shè)計要求的壓實(shí)系數(shù)即可用于回填
2011-07-18 10:16:19
應(yīng)該是可以用于回填的
2011-07-18 10:07:41
一二類土可以用于回填的
2011-07-18 10:10:02
一二類和三類土挖土深度達(dá)到多少需要放坡? 是否有全國規(guī)范,地區(qū)不同是否有差異? 如果有詳細(xì)解答并說明出處另外追加獎勵30分。 多謝~
天然實(shí)土(一二類土、三類土)與挖運(yùn)松方的折算規(guī)則
因在移除山體前沒能測量山體的實(shí)方量,現(xiàn)只能按汽車運(yùn)輸量(松方)來計算山體的實(shí)方量。
