馳騁神州 2011-07-18 09:52:51 | 河北省 其他專業(yè) | 2784查看 1回答
電纜井砌筑問題
河北弱電項目,其中室外管線挖了2個人井,是否可套2008土建定額中“8-256 電纜井設(shè)置 磚砌井 圓形” 子目呢,此子目以m3計,此處的m3如何計算的,問題補充:以上應(yīng)為2008市政定額
已采納此處的m3如何計算的? 是按井的規(guī)格 砌磚的工程量計算 井徑是凈尺寸 井壁一磚厚 工程量=1.04*3.14*1.2/*0.24(對不起輸錯了) 挖土、墊層、井蓋等都要計算的 只能這樣了 看一下本省的定額中是否有相應(yīng)的定型成套的檢查井子目可套用
2011-07-18 10:01:09
