hhjjuiu 2011-07-18 09:41:51 | 河北省 其他專業 | 1017查看 1回答
溝槽管件包括卡箍的價格是多少
請問溝槽管件包括卡箍的價格是多少?
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
河北08定額分析出來的溝槽管件包括哪些?在定額中溝槽管件是作為未計價材料的,如果溝槽管件包括彎頭、三通、管箍等,那么溝槽管件的價格是綜合取定的嗎?
在做管道安裝時,定額的管道【溝槽式連接】項目要求填溝槽管件,中心鉆桿,刀具等價格,其中溝槽管件有多種材料怎么計算價格呢?問題補充:定額中給的是含量,圖紙實際數量也無法計算
噴淋管道溝槽連接未計價材料中包括鍍鋅鋼管、溝槽管件、中心鉆桿、刀具四種,管材肯定要錄入主材價,那么其余三項需要錄入主材價嗎?如果需要,這三項主材價大約是多少?
消防管道采用卡箍連接套鋼管溝槽連接分規格套相應子目,管件套分別套開孔連接和管件連接。管件連接時別忘了計算卡口連接件,彎頭2個,三通3個。
消防管道采用卡箍連接套鋼管溝槽連接分規格套相應子目,管件套分別套開孔連接和管件連接。管件連接時別忘了計算卡口連接件,彎頭2個,三通3個。 請問 管件套怎么套定額
