雪域雄鷹 2011-07-18 09:32:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 5回答
做好的文件打不開
做好的文件打不開,顯示“Access violation at address 00000000 Read of address 00000000
可能是三個個原因?qū)е拢?.看你是否重命名了原文件,如果是,是否刪掉了后綴導(dǎo)致原文件不可用。解決方法:到我的電腦中,安裝廣聯(lián)達(dá)的那個盤,有個文件夾有備份。 2.看是否是保存時出了問題. 3.看是否廣聯(lián)達(dá)加密鎖導(dǎo)致的,檢查一下加密鎖 建議給廣聯(lián)達(dá)打電話問一下,或者不行讓他們抽空去看一下
2011-07-18 17:22:57
如果軟件加密鎖正版的就咨詢當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)工作人員就可以!
2011-07-18 10:22:10
不是版本的問題就是盜版軟件加密鎖導(dǎo)致的!建議正版的安全!
2011-07-18 10:06:58
是不是 軟件出現(xiàn)問題了, 看來需要重新安裝一下軟件了 ;
2011-07-18 09:36:12
出現(xiàn)這個報錯是因為工程文件里有數(shù)據(jù)被損害,可以通過找備份文件來打開工程文件,因為軟件會將工程保存的文件按照時間保存在我的文檔里,所以可以進(jìn)入到“D:\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup”找到最近的一個時間段保存的工程,看是否能打開。
2011-07-19 08:40:35
