1520882698 2014-06-20 21:45:47 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 2274查看 3回答
二次結構中的植鋼筋問題
關于植鋼筋問題: 1:植筋是不是就是構造柱的(頂板和底部的那段長度)、圈梁(圈梁與框架柱相交處的那段)、填充墻與框架柱相交處按A6.5@600的間距排列。于是那砌體加筋是那個區域的, 2:關于植鋼筋的在清單中是否需要套價格(還是說在鋼筋中包含的),是否是按'm‘計算的。要套清單和定額分別是哪項(清單和定額分別哪項),問題補充:我就是植筋與砌體加筋的不知區域分不清楚。那個學姐和學哥給我說說具體的布置范圍。 特別注意:我的是四川地區的。希望在四川的跟我說說解釋一下。
答:砼結構中砌體墻與砼構件連接處都要植筋,鋼筋2根A6.5@500。列一個墻體植筋清單,套兩個定額子目、一個墻體加筋子目一個植筋子目。,
2014-06-20 21:58:06
答:問題1,植筋的問題,要看結構設計說明,構造柱是否按植筋處理,如果沒有說明,就按照正常施工時的插筋預留,在梁的底模上打孔把鋼筋插進去。二次結構砌體,凡是與框架柱相交的豎向位置都要設置拉墻筋,區域為墻的凈高。特別注意板帶、砌體頂部與梁在設計說明里也要加筋。問題2,如果設計說明中要求植筋,則套相應的清單和定額(一般在修繕定額里面有)或者生項自己組價(鉆孔、吹孔清掃、注入植筋膠、插入鋼筋長度為設計錨入長度)單位m或個均可。
2014-06-21 08:23:44
答:一般是指填充墻與框架柱相接的區域。
2014-06-20 21:54:44
