山風 2014-06-21 22:55:29 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 929查看 2回答
為什么我的GCL2013導入CAD老是自動退出 ,或者在關閉時就自動退出了?
問題簽名: 問題事件名稱: APPCRASH 應用程序名: GCL10.exe 應用程序版本: 10.3.11.896 應用程序時間戳: 52835c2e 故障模塊名稱: StackHash_d23f 故障模塊版本: 0.0.0.0 故障模塊時間戳: 00000000 異常代碼: c0000005 異常偏移: 7583cb49 OS 版本: 6.1.7601.2.1.0.256.1 區域設置 ID: 2052 其他信息 1: d23f 其他信息 2: d23f53be71ed3ebc1dcac5a3d40df643 其他信息 3: f59d 其他信息 4: f59d2de04542f4a5afc6aa5901bff411 聯機閱讀隱私聲明: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0804 如果無法獲取聯機隱私聲明,請脫機閱讀我們的隱私聲明: C:\\Windows\\system32\\zh-CN\\erofflps.txt 請高手解決下問題補充:是正版,剛剛用GCL2013 以前一直用2008 以前沒有這種問題,用了2013就有這個問題,導入CAD文件錯誤后第二次想導入其他文件都導不來了,點開這個文件夾就自動強退,都這樣嗎?
應該是CAD圖紙太大了
你把圖紙分割成小圖導入軟件試試看還會不會這樣
或者用其他的CAD圖試試
如果其他CAD圖紙也這樣? 就打4000166166尋求幫助
如果只有這份圖紙導入報錯??? 那也可以發給客服? 讓那邊幫忙處理一下圖紙
2014-06-21 23:03:16
軟件使用異常 1、確保是正版產品。 2、軟件版本與加密“狗”版本同步。 3、重裝軟件,修復丟失的數據。 4、重啟電腦,確保足夠的內存。 5、問題還存在時:請致電4000-166-166處理。
2014-06-21 22:57:14
