ch****@163.com 2011-07-17 14:56:53 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1413查看 1回答
關于地下室防水套定額GBQ 請教各位朋友
聚乙烯丙綸400g/㎡ (厚度為0.7mm)鋪設雙層 做法1.用1:3水泥砂漿找平 2.卷材鋪貼附加層寬度為300mm-500mm 3.鋪聚乙烯丙綸卷材2層,水泥膠粘結 4.保護層為50mm厚C20細石混凝土 我是這么套的 如圖 其中1找平層20厚的標準換算素水泥漿我換算成了1:3水泥砂漿, 2,防水卷材里的標準換算 素水泥漿用換算嗎 換算成什么哩 ,防水卷材工料機顯示里素水泥漿下 水泥 我換算成普通硅酸鹽水泥 3,第3個套的對嗎 換算的對嗎? 請教高手~~~
已采納是的,就是這樣套定額的
2011-07-17 15:22:10
