ashualong 2011-07-17 09:30:47 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1974查看 3回答
斜板砼、模板、做法的計算
基本情況: 項目為框架結構 工地在河北 屋面是是階梯狀的斜板 有四方形的 有三角形 大小不一 錯落無序 問題1:請各位分享一下算量的經驗 這樣的板 砼量如何算得準確? 板超過45度 板支模應該是上下兩層 大家一般都怎么算? 問題2:在屋面做法中 找平屋里有直徑6 500*500的鋼筋網 要按鋼筋的計算方法肯定很慢 大家一般都是怎么每平米的鋼筋含量 然后*平米數 或是有更好的方法 問題3:大面積斜板的支模、找平層等做法人工應該比正常要高 是不是應該加一個調整系數 調多少合適?
已采納基本情況: 項目為框架結構 工地在河北 屋面是是階梯狀的斜板 有四方形的 有三角形 大小不一 錯落無序 問題1:請各位分享一下算量的經驗 這樣的板 砼量如何算得準確? 用廣聯達軟件畫出來算量。 板超過45度 板支模應該是上下兩層 大家一般都怎么算?不是的,還是在下面支模上面不用。 問題2:在屋面做法中 找平屋里有直徑6 500*500的鋼筋網 要按鋼筋的計算方法肯定很慢 大家一般都是怎么每平米的鋼筋含量 然后*平米數 或是有更好的方法 算出100平米的含量,然后算個面積乘以100平米含量就行啦。 問題3:大面積斜板的支模、找平層等做法人工應該比正常要高 是不是應該加一個調整系數 調多少合適?不用調整,直接套相應斜板的模板項目就行。
2011-07-17 09:39:22
1、如果是“板”,是無法支雙面模板,這樣是無法澆砼的,都是按單邊計算。 2、可以在定義防水層時,同時套上做法,工程量表達式可以用列計算式的方法,你這種每平方剛好是4.0m ,面積代碼*4.0*0.22/1000。 3、斜板如果是用廣東定額,它根據其水平夾角的不同,澆筑砼和支模加一點,其它的就沒有加了。
2011-07-17 09:37:32
基本情況: 項目為框架結構 工地在河北 屋面是是階梯狀的斜板 有四方形的 有三角形 大小不一 錯落無序 問題1:請各位分享一下算量的經驗 這樣的板 砼量如何算得準確? 板超過45度 板支模應該是上下兩層 大家一般都怎么算? 答;混凝土量按圖紙設計畫出來即可,注意分塊分板壓低柱梁平齊板頂,這樣才能計算正確;至于上面蓋板則是施工方法,一般不可另外計算板的模板。 問題2:在屋面做法中 找平屋里有直徑6 500*500的鋼筋網 要按鋼筋的計算方法肯定很慢 大家一般都是怎么每平米的鋼筋含量 然后*平米數 或是有更好的方法 答: 算出10平米的含量,然后算個面積乘以10平米含量就行啦。100平方的量計算有些偏大,屋面的結構不可能有幾千平方哦,正常10倍關系比較準確哦 問題3:大面積斜板的支模、找平層等做法人工應該比正常要高 是不是應該加一個調整系數 調多少合適? 答:已經計取斜板的人工模板調整系數,不可以另外再調整,嘿嘿,你可以問甲方要要啊,說這個施工難度比較大,酌情給點啊。
2011-07-17 15:48:15
