  • 承臺(tái)地梁下的磚胎膜問題
    GCL2008應(yīng)如何設(shè)置,才能計(jì)算出磚胎膜的面積(用120磚砌成一個(gè)個(gè)小方框,小方框中回填后,做完墊層,作為承臺(tái)梁的底模,問磚砌的小方框如何計(jì)算面積)
我來答 收藏  舉報(bào)
    不知道你是需要什么面積。磚胎模的砌墻面積,那么就是承臺(tái):(邊長+0.12)*高。 “我說的磚模面積不等于模板面積,比如挖土深度-1.0M,地梁底標(biāo)高-0.4M,那么磚模的高度就是0.6M,周長為:梁長度*2+(梁寬度+0.2)*2,這樣的表達(dá)式,在地梁當(dāng)中應(yīng)該如何處理啊?”承臺(tái)的模板就是按:(邊長+0.12)*高。基礎(chǔ)梁是:凈長*梁高*磚模厚。
    2011-07-16 22:00:51
  • 承臺(tái)單元屬性中就有一個(gè)磚胎模厚度的,在那里輸入120,再套相應(yīng)的代碼就可以了!
    2011-07-17 09:28:32
  • 在地梁里套磚胎膜定額子目 工程量代碼選模板面積就可以了 沒有明白你的意思,我們江蘇的模板面積是按混凝土表面積計(jì)算的,磚胎膜代替木模板 工程量還是不變的,怎么會(huì)出現(xiàn)磚胎膜面積不等于模板面積呢,
    2011-07-16 21:58:23
  • 你說的這個(gè)面積不知道是小方框的平面面積還是側(cè)面面積,如果你要算這個(gè)方框的側(cè)面面積你套上子目,在工程兩表達(dá)式里面輸入承臺(tái)的側(cè)面面積代碼即可,如果你要計(jì)算方框的平面面積你在工程兩表達(dá)式里面輸入(承臺(tái)長+0.24)*(承臺(tái)寬+0.24),如果只計(jì)算內(nèi)空,將0.24刪去即可。
    2011-07-17 09:20:04
主站蜘蛛池模板: 海南省| 平安县| 体育| 元朗区| 保亭| 樟树市| 宿迁市| 于都县| 修文县| 墨玉县| 万全县| 定州市| 左云县| 正蓝旗| 酉阳| 富宁县| 天峻县| 米泉市| 昌平区| 印江| 密山市| 南宁市| 龙口市| 都昌县| 达孜县| 永胜县| 容城县| 邵武市| 尼勒克县| 桦川县| 临夏县| 河西区| 武平县| 麟游县| 越西县| 泰宁县| 察哈| 京山县| 海门市| 南郑县| 海阳市|
