飛刀 2011-07-16 16:20:20 | 廣東省 其他專業 | 825查看 1回答
請教沖孔樁長度的確定
請教高人沖孔樁的長度計算,比如說,設計樁頂標高為-0.3M ,地面標高為-1.0M,從樁頂到樁低26M, 之后進行過接樁 ,請問樁長如何確定?接樁如果計算?
已采納不知道樁底的26m,是標高還是總長度,假如是標高,那么樁長就是25.7m,也不清楚沖孔樁怎么會有接樁。 “地面標高-1.0 ,做完搗完沒有達到設計標高 ,所以要接樁”這應該不是接樁,而是做承臺基礎吧。 “但是樁頭沒達到設計標高啊 ,所以要接上來”確實無法溝通,如果是施工方造成,責任在施工方,相差0.7米也是無法用接樁的方式,所以我說是用承臺的方式解決。 “地勢比較低,-1.0本來就不夠樁頂設計標高,現在就是想請教下,樁長怎么計算?”預算是算到設計標高,結算按實際。
2011-07-16 20:41:03
