狂風巨浪 2011-07-16 11:12:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1321查看 2回答
這種基礎梁的鋼筋信息應該分別哪里輸入?
鋼筋信息如下: JZL8(3B)400*800 Y 1000*300*200 C8@200(4) B4C18;T4C16 N2C16;LΦ8@400 Y C12@150;Φ8@300 問題 1.這里面的B啊,T啊,Y.....各代表什么含義? 2.這些B,T,Y....的鋼筋信息要在哪里輸入? 3.這個基礎梁要用什么方式來定義構件?
已采納JZL8(3B)400*800 Y 1000*300*200 C8@200(4) B4C18;T4C16 N2C16;LΦ8@400 Y C12@150;Φ8@300 第一行JZL8(3B)400*800 Y 1000*300*200表示有梁條形基礎JZL8(3B),編號8,三跨帶兩頭外挑梁,梁斷面為寬400*高800,Y1000*300*200表示條形基礎底寬1000,外趾高200(h1),靠梁處斜面高300(h2); 第二行表示梁部分的箍筋三級鋼Φ8間距200,四肢箍; 第三行表示梁部分配筋底部4C18,上部4C16; 第四行表示梁部分腹筋2C16,拉結筋一級鋼Φ8間距400; 第五行表示條形基礎部分橫向C12間距150;縱向一級鋼Φ8間距300mm。 不知你是否清楚。可參閱06G101-6獨基、條基、樁基承臺第三章條形基礎制圖規則。
2011-07-16 12:07:41
B表示底部鋼筋,T表示上部鋼筋,Y表示的下面條形基礎信息,Yc12@150,a8@300,表示條形基礎的縱筋和分布筋。分成兩部分上面未基礎梁,下面為條形基礎
2011-07-16 11:20:27
