lishiqi 2011-07-16 10:27:58 | 廣東省 其他專業 | 717查看 1回答
關于安裝中的電氣導管問題
在GQI中識別了電氣導管(管內穿線),選擇識別,新建導管DG-1,填好BV-3*2.5,然后識別完成之后。匯總計算,在報表里面,我找不到這根管子的長度,只有里面配線的長度,而且只有最后那份報表(部位匯總)才有。請問這是什么原因?還有部位匯總,是什么概念?
已采納在保存的情況下,點擊匯總計算,然后點擊構件查看工程量
2011-07-16 10:45:53
