guanglianda789 2011-07-16 09:38:44 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 518查看 3回答
超高費的計算
有個工程,20米以上的層高為6米,層高超高3.6米,超高了2.4米,這層建筑面積為856平方米,這樣的超高項目咋樣計算超高費,是856*0.25*0.25?這樣對嗎?
已采納計算超高費,應是856*0.25*3(每超過1米(包括1米以內),增加25%,2.4米應該按3個1米計算)
2011-07-16 09:45:29
超高2.4米應計算3個1米,超高費建筑面積=856*0.25*3;請看說明:
2011-07-16 09:58:08
如果計算模板超高費用就按超過3.6米的模板面積計算。 如果計算腳手架的超高費用,就按滿堂腳手架套用定額。超過3.6m、在5.2m以內的天棚抹灰及裝飾,應計算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計算一個增加層,增加層的層數=(層高-5.2m)÷1.2m,按四舍五入取整數。
2011-07-16 09:45:39
