zaojiaganqiang 2011-07-16 09:33:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 872查看 4回答
外墻采用文化石及涂料,窗采用成品GRC窗套計算涂料及文化石面積時要扣除窗套外展面積嗎
別墅工程外墻采用文化石及涂料,窗采用成品GRC窗套計算涂料及文化石面積時要扣除窗套外展面積嗎?我指的不是窗側面面積,指的是GRC窗套的面積?2:我將門窗定義時加了GRC寬度四周各加了100(GRC寬100mm),我是這樣考慮的對嗎?不是的話我該怎么處理?定義代碼
不對的 你這樣定義,整個砌體工程量也會減少很多的,窗要按正常尺寸定義,布置裝修的時候,可以在立面上布置局部裝修來扣除GRC窗套面積的
2011-07-16 15:31:08
如果門窗定義時加大10公分,那你的砌體、抹灰及相應的工程量就要發生變化,建議GRC寬度四周各加10公分你用手工算比較方便而且工程量也正確,GRC寬度四周各加10公分是正確的肯定蓋住外墻文化石,
2011-07-16 09:49:47
答:首先你們是如何訂立的合同,有合同要求按合同要求計算。比如這種文化石的成品是一定的規格的,而且有拼圖和顡色的要求,這樣只計算水平面積和垂直面積可能是不夠的,是要加損耗的。如果裝飾詳細圖紙計算會好些。如果這種文化石沒有在安裝或粘貼上沒有什么要求,按你說的方式是符合定額計算規則的,就是按實鋪面積計算,定義為塊料面積代碼。
2011-07-16 10:14:37
涂料工程量不扣除窗套所占面積,文化石工程量要扣除;可以將門窗定義時加了GRC寬度四周各加100
2011-07-16 09:37:41
