王天奇 2011-07-16 00:53:29 | 廣東省 其他專業 | 1951查看 3回答
獨立基礎和條形基礎需不需要記腳手架工程?
獨立基礎和條形基礎需不需要記腳手架工程?記的話,那怎么記取?
已采納在定額說明中有明確的規定,可以計取腳手架費用 13、整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎、條形基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架。 大型設備基礎高度超過2m時,按其外形周長乘以基礎高度以面積計算單排腳手架
2011-07-16 02:07:10
基礎高度超過1米時,要計算腳手架。
2011-07-16 05:16:58
1、按照定額腳手架分部說明 2、我們這是按照基礎深度超過1.5米計算基礎腳手架
2011-07-16 08:50:42
