- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
一木 2011-07-15 14:03:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3013查看 2回答
筏板后澆帶設(shè)置
如圖的一個(gè)后澆帶,怎么設(shè)置? 1.直接在筏板下班繪制一塊現(xiàn)澆板布置雙層雙向的受力筋? 2.后澆帶的底部加強(qiáng)筋和頂部加強(qiáng)筋分別指什么,這個(gè)是網(wǎng)片狀的加強(qiáng)筋,橫向縱向都有。 3.請(qǐng)高手詳細(xì)解答下各種后澆帶的設(shè)置。
你好直接定義后澆帶 后澆帶遇到現(xiàn)澆板、墻、梁、基礎(chǔ)等都有鋼筋大樣圖的 在屬性里輸入各自的鋼筋信息就行 繪制就行的
2011-07-15 14:08:33
后澆帶下面多出筏板的那塊是超高止水帶。目前軟件沒(méi)有很好的下理方法,建議你這樣輸入,看看能不能解決,如果不行,就只能在單構(gòu)件中輸入了。 加強(qiáng)筋分別輸入底部加強(qiáng)筋與頂部加強(qiáng)筋中。 分部鋼筋在其他鋼筋中輸入。
2011-07-15 16:57:26
