87****@qq.com 2011-07-15 10:46:32 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 1413查看 3回答
工程結(jié)算中洽商問(wèn)題
合同為固定綜合單價(jià)合同 在原投標(biāo)的時(shí)候,有工程內(nèi)容為1.輕鋼龍骨石膏板吊頂2.石膏板刮膩?zhàn)?.刷乳膠漆 在做洽商時(shí),工程洽商只是為1.石膏板刮膩?zhàn)?.刷乳膠漆 原投標(biāo)的膩?zhàn)尤槟z漆,由于套定額,調(diào)膩?zhàn)尤槟z漆的市場(chǎng)價(jià)之后單價(jià)還是低,投標(biāo)的時(shí)候就調(diào)了定額含量 現(xiàn)在做洽商的時(shí)候,工程內(nèi)容發(fā)生了變化,請(qǐng)問(wèn)在重新組價(jià)的時(shí)候,能否沿用原投標(biāo)膩?zhàn)尤槟z漆定額綜合單價(jià),因?yàn)榍鍐喂こ虄?nèi)容發(fā)生了變化,所以新的清單綜合單價(jià)肯定發(fā)生變化的 這個(gè)爭(zhēng)議主要是原投標(biāo)的膩?zhàn)尤槟z漆調(diào)了含量
在重新組價(jià)的時(shí)候,應(yīng)該沿用原投標(biāo)膩?zhàn)尤槟z漆定額綜合單價(jià)。去掉輕鋼龍骨石膏板吊頂?shù)牟糠帧?/div>
2011-07-15 11:00:11
現(xiàn)在是清單重新組價(jià),怎么組都行,關(guān)鍵是以后面臨著審計(jì),現(xiàn)在依洽商具體內(nèi)容,可以按原先的做,只要有理有據(jù)即可。2011-07-15 14:16:52
當(dāng)時(shí)清單定的綜合單價(jià)是三項(xiàng)的綜合單價(jià),現(xiàn)在沒(méi)有了吊頂就不能沿用此單價(jià)了,我建議你看看你的清單里面有沒(méi)有關(guān)于單掛膩?zhàn)铀⑷槟z漆的清單單價(jià),如果有可以借用的,如果沒(méi)有只能按定額套價(jià),如果實(shí)在虧的話建議把主材價(jià)調(diào)高點(diǎn)2011-07-15 15:44:47
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問(wèn)題提供全新幫助
