51****@qq.com 2011-07-14 16:51:47 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3503查看 5回答
GTB4是什么文件 我用GBQ4打不開 提示版本太低了
已采納不是升級既可以的,這倆不是一個文件,自然打不開。 你用辦公軟件打開即可。
2011-07-14 16:56:23
我想問下你是在什么上面看到這個標志的? 說實話,我還是沒懂 實在不行,你把這個文件復制一個放到桌面上,然后把后綴改一下,比如改成.GBQ再試試
2011-07-14 16:57:41
GTB是GBQ4.0的投標項目文件,直接用GBQ4,0就可以打開的,你確認一下你現在電腦的版本號是多少,現在GBQ4.0的最新版本為4605
2011-07-16 09:51:00
*.GBT是GBQ4.0所建的投標項目文件,用GBQ4.0就能打開 選擇文件,鼠標右鍵→打開方式→選擇GBQ4.0(直接找不到就去GBQ4安裝目錄找GBQ程序)確定就可以了 如果還提示版本太低,那么就是你從別人那里拷貝過來的,別人是用最新版GBQ4.0軟件做的,你的軟件需要升級,到服務新干線升級下載中下載最新版本的GBQ4軟件,但是該最新版本需要配合163加密鎖驅動使用,如果你用的是正版鎖,那么直接安裝最新軟件和163驅動就OK了。
2011-07-17 00:55:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
