duhao181 2011-07-14 16:32:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 13回答
鋼筋工程量匯總提示錯誤
匯總鋼筋的時候,提示首層和二層各有一段梁重疊布置,但是我查看了之后,這個位置的梁絕對沒有重疊布置,然后我發現這兩段梁在首層和二層在同一位置,我就以為是我標高輸錯了,然后看了一下發現標高也沒有問題,在我將這兩層中的梁刪除其中任意一支時,軟件就可以匯總了,請教大家問題出在哪里
(13)
已采納標高上不要重疊,還需要在分層布置。 標高沒有問題,就分層布置。、在分層一分層二畫。
2011-07-14 16:49:27
肯定是相同標高造成的重疊,你要在匯總計算時,點擊提示的構件,查看它的標高,如果是標高問題就重新輸入正確的標高,如果是重復布置就刪除。
2011-07-14 16:35:25
軟件是肯定不會出錯的,應該是你在畫完梁之后使用了平齊板頂或者什么功能導致梁的很小部分標高改變了,而你又無法查到,解決辦法可以將一條刪了重新繪制一下。
2011-07-14 16:53:08
匯總鋼筋的時候,提示首層和二層各有一段梁重疊布置,但是我查看了之后,這個位置的梁絕對沒有重疊布置,然后我發現這兩段梁在首層和二層在同一位置,我就以為是我標高輸錯了,然后看了一下發現標高也沒有問題,在我將這兩層中的梁刪除其中任意一支時,軟件就可以匯總了,請教大家問題出在哪里。 還是梁的標高有問題。你可以選擇該梁,查看他的標高,然后將它移到一邊,會發現該位置還有一道梁,在查看余下的這道梁的標高,你會發現這兩道梁是重疊或相交的。將梁的標高修改正確或刪除多于的一道梁即可。注意查看和修改標高要選中梁查看或修改才行。
2011-07-14 16:53:09
畫的時候畫上了一小段,放大后仔細檢查
2011-07-14 17:27:54
將其中一條梁中分層中輸入。
2011-07-14 16:35:13
按軟件提示,然后修改即可
2011-07-14 16:40:02
有可能兩根梁是畫在同一標高同一位置了,所以在計算完是顯示紅色的,你選中刪一次就可以了。
2011-07-14 17:38:59
重疊是肯定的了,只是你沒檢查出來.如有需要,可加我GDI:7087824幫你查一下!
2011-07-15 06:40:10
1、鋼筋圖形導入到土建圖形中以后需刪除暗梁構件 2、匯總如再出現梁重疊錯誤、建議你不妨將顯示紅色的梁移動一下、然后三維檢查移動后是否還存在同位置的其他梁構件、或者標高重疊的其他梁構件將其刪除。移動回去梁構件。 3、再按F5鍵檢查確認是否還有錯誤。
2011-07-15 06:58:16
這問題還得主要查它顯示的問題出在那,實在沒問題的話打電話問廣聯達客服。
2011-07-15 11:26:08
查看一下你有沒有在分層里畫過梁,如果標高沒有重疊的,軟件不會提示出錯的
2011-07-15 11:09:13
你好你的問題我也遇到過,他說兩段梁重疊的話,你就去其他分層看看,估計另外的那段梁在其他分層中,因為兩段梁是重疊的,所以你用三維看也是看不到的,必須選其他分層看
2011-07-16 14:22:53
