mrkoo 2011-07-14 16:16:51 | 遼寧省 其他專業(yè) | 6761查看 4回答
求預埋螺栓螺母M80M60M39的重量
如題 螺母和螺栓的都有 謝謝大家啊
已采納如果你計算鋼構件中的螺母和螺栓的重量,定額內已經包括了,不需要計算重量。 如果你單獨計算螺母和螺栓的重量,可以查閱五金手冊,就能查到各中規(guī)格螺母和螺栓的重量
2011-07-15 07:49:49
按照相同直徑 鋼筋計算重量 即可 螺母不計算;
2011-07-14 16:17:41
你所說的預埋螺栓有直徑是無法準確計算出它的重量,預埋螺栓一般還應有錨板或彎折的。(螺栓不錨板等每米重量:M39:9.38 M60:22.2 M80:39.5 螺母一般不計算,你要計算可以查五金手冊中相應規(guī)格)
2011-07-14 16:39:29
你在共享資料中搜索圖片中的工具,下載后就可以計算了。 螺母要單獨計算的。
2011-07-14 17:24:22
