小娟 2014-06-10 09:05:45 | 云南省 云翻樣 | 1455查看 3回答
橡膠隔震支座柱墩的工程設置
1、我在設置柱墩時:在“基礎—柱墩”中定義,然后算出來的結果是錨入基礎的部分沒有,如下圖(1)、(2)所示;要怎么設置才有錨入基礎的部分? 2、如果在框架柱構件中定義,則上部怎么設置成彎錨,我設置了以后出現的結果如下圖(3)
答:一、上圖,這是因為你還沒有布置基礎的構件。如筏板、承臺、獨立基礎之類的東西。二、可以改成下柱墩。試一試。
2014-06-10 09:38:19
還不如在單構件里計算簡單
2014-06-10 09:20:07
匯總完成后點編輯鋼筋編輯完后鎖定構件進行計算。
2014-06-10 09:37:48
