點點 2014-06-13 11:18:56 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 14869查看 2回答
陽光板套定額
聚碳酸酯陽光板鋼結構車棚,屋面鋼檁及鋼梁都是甲方的舊料,施工方只重新安裝了一下并新作的PC陽光板面層,這樣的該如何套河北12定額?套采光天棚然后把里面的型鋼和防銹漆刪掉,,還是直接套彩鋼板屋面把材料價格調一下(不過這一項里面沒有壓條而且輔助用料都不太合適),,怎么做更合適一些呢?辛苦了!
你這個不是采光帶,而是采光天棚的,如果是施工單位報價的話,你當然要套用3-321了,然后把型鋼的價格調0
施工單位報價是往高了些報的,到審計的時候如果他認為不合理會給你往下調的,你自己報的低了,他可是不會給你往上調的。
2014-06-13 19:58:39
不用改的,定額是綜合考慮的。
2014-06-13 11:29:49
