  • 梁附加箍筋
    梁附加箍筋有6A8(2),6A10(2)兩種形式,原位標(biāo)注時時填6還是6A8(2)或6A10(2)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    同梁箍筋直徑直接輸入數(shù)量就行了,如果不同就輸入數(shù)量+級別+直徑,肢數(shù)不用填寫。
    2011-07-14 22:29:25
  • 這個需要看圖紙的設(shè)計,不是隨便輸入的,看圖紙設(shè)計,肯定有布置的范圍和要求。
    2011-07-14 14:37:39
  • 填6A8/6A10
    2011-07-14 14:37:42
  • 這種情況肯定是兩種梁,或者是兩種情況時,分別選擇6A8(2)或6A10(2)的。
    2011-07-14 14:38:35
  • 能在具體些嗎?沒理解
    2011-07-14 14:39:19
  • 梁附加箍筋 一般都是隨著梁箍筋的配筋直徑一致的 你的梁構(gòu)件估計有箍筋8和10兩種規(guī)格 這樣的話 、 在梁箍筋是8或者(10)的情況下原位標(biāo)注表格只需輸入8或者(10) 就一種就可以的
    2011-07-14 14:45:03
  • 梁附加箍筋有6A8(2),6A10(2)兩種形式,我理解:1.是不是隔一布一形式6a8/6a10 2.可能同一梁上某一跨或某幾跨的箍筋采用6a8,另外的采用6a10的
    2011-07-14 16:05:47
主站蜘蛛池模板: 米易县| 永安市| 红安县| 肇东市| 峨山| 侯马市| 玉龙| 教育| 绥德县| 安化县| 彩票| 烟台市| 南靖县| 叶城县| 通化市| 福清市| 济宁市| 乌鲁木齐县| 双牌县| 永济市| 平和县| 水城县| 平罗县| 五大连池市| 静乐县| 株洲县| 辽阳市| 衡南县| 宣武区| 福贡县| 龙陵县| 红河县| 阿合奇县| 临猗县| 湖口县| 左权县| 仙桃市| 灵寿县| 龙州县| 新巴尔虎右旗| 岫岩|
