lynn2099 2011-07-14 14:22:14 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 4919查看 4回答
斜墊層畫法
廣聯(lián)達斜墊層怎么畫啊(像集水坑底部這樣的斜坡)。畫的都是平的。。用線式畫法也不行
集水坑部分的墊層在定義墊層時需要“新建集水坑柱墩墊層”,布置時可以利用按集水坑智能布置即可。
2011-07-15 09:29:07
升級下載里的新版軟件支持集水坑墊層的繪制。 墊層- 新建集水坑柱墩墊層--智能布置--按集水坑--設(shè)置出邊長度。
2011-07-14 15:05:59
墊層繪圖界面的菜單項中有一個功能“三點定義斜墊層”,點它會發(fā)現(xiàn)有三種方法可以把水平墊層修改為斜墊層。與樓板的斜板定義方法一樣,都是:先畫出水平面的墊層(或現(xiàn)澆板),再用“三點定義”功能把平板(水平墊層)改為斜板(斜墊層)。
2011-07-14 15:09:58
如果是集水坑的墊層可以定義智能布置 如果是其他的,可以定義成面式墊層三點定義斜墊層
2011-07-14 18:10:46
