霧 2011-07-14 11:50:27 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 747查看 3回答
清單計價人材機匯總里為什么沒有三材攤銷量
清單計價人材機匯總里為什么沒顯示三材攤銷量
已采納暫時只有在定額計價中才有,清單計價中并沒有相應的規定,現在只是部分人說加,部分說不加,并沒有相應的規定,所以軟件中清單計價在人材機匯總界面還沒有臨設攤銷
2011-07-20 17:29:47
你指的是木材、模板材、鋼管扣件支撐這些材料攤銷數量嗎?軟件人材機分析表里面應該有這些攤銷材的。你仔細查看
2011-07-14 12:05:39
三材攤銷量是臨時設施的,而臨時設施(包括施工場地硬化、現場出入口道路硬化、現場封閉設施、圍墻裝飾等達到文明施工及甲方要求的內容)這些費用在措施項目里。
2011-07-14 16:21:22
