zhongxm_li 2011-07-14 10:03:33 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 452查看 1回答
在線提問最近開始做
最近開始做剪力墻結構高層住宅,遇上布置剪力墻和暗柱,端柱的問題,我是這樣做的:在柱構件中用參數化柱定義暗柱和端柱,套用的是墻的清單和定額做法,在墻構件中定義剪力墻.繪制構件時,先繪制的柱,再繪制的墻,并且繪制墻時覆蓋了柱的位置.這樣做正確嗎?
已采納確認一下,你是在鋼筋中使用暗柱和端柱定義了,然后導入到圖形中后,暗柱套用了墻做法,是吧。如果是這樣,墻覆蓋暗柱是正確的,在導入時,不要把暗柱導入到圖形中。端柱按照框架柱導入,如果暗柱也按照框架柱導入到圖形中,梁會扣減暗柱和端柱,造成梁工程量減少。
2011-07-14 12:24:41
