realfox@126.com 2011-07-14 09:05:49 | 江蘇省 其他專業(yè) | 608查看 1回答
道路做法,我想知道下列做法的每平米單價(jià)?
300mm厚6%灰土,封層夯實(shí),K>=93% 200mm厚12%灰土,K>=95% 200mm厚水泥穩(wěn)定碎石,Lr=0.35,水泥含量5%。 65mm厚中粒式瀝青混凝土(AC-20,Lr-0.56) 35mm厚細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13-1,Lr-0.50) 150mm厚6%灰土,K>=90% 150mm厚6%灰土,LD=490,K>=93% 200mm厚12%灰土,LD=206,K>=95% 200mm厚水泥穩(wěn)定碎石,LD=0.69,K>=97%。 45mm厚中粒式瀝青混凝土(AC-13) 35mm厚細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-10,Lr-0.52)
已采納你好,你按照以上做法輸入一平米的工程量套用相應(yīng)定額就可以出來單方造價(jià)了
2011-07-15 09:07:55
我看里面材料的每平米含量是本來就有的,還是需要自己手算出來呀?看同事在弄不明白。每平米含量后面是單價(jià)。那看圖紙算出來有什么用啊?
地坪做法:1、底層10cm碎石墊層 2、20cm厚鋼筋混凝土地坪 我想知道:“20cm厚鋼筋混凝土地坪”應(yīng)該套04定額哪個(gè)子目?套在混凝土墊層里面嗎?
暗敷BV-3x10 由電表箱(DB)引至住戶配電箱(PC)包括PC32阻燃PVC管,電纜溝及所有配件
我知道“暗敷BV-3x10 由電表箱(DB)引至住戶配電箱(PC)包括PC32阻燃PVC管,電纜溝及所有配件”的綜合單價(jià),我想知道其中“PC32阻燃PVC管”占綜合單價(jià)的百分比?
